Преимущества готовых срубов
Сруб готового дома, дан современному человеку, как единственный способ выживания, в условиях глобального потепления и возможной сменой полюсов, массой последствий, включающих и землетрясение. Специалисты нашей компании, раньше уже приступили к серьезному выбору кандидатуры в экстремальных условиях. В рамках, проводимых нашей компанией, исследований установлено: что, деревянный еловый сруб потенциально относится к оптимальным наиболее приемлемым вариантам для круглогодичной жизни в опасных зонах землетрясений. В связи с этим, строительство срубов подобных натуральных домов, в дальнейшем, могут служить залогом постоянной комфортабельности, но и, что не маловажно, стабильности. И это все, при заказе купить сруб, существенно поможет заказчику. При ходе будущей закладки срубовых фундаментов, можно существенно сэкономить, древесные строительные материалы нашими инженерами читаются лёгкими и прочными.
Для сруба подобное техническое преимущество, не единственное: готовый деревянный сруб, достигнувший многолетних рубежей, не требователен к эксплуатационным затратам с внешней и чистовой внутренней срубовой отделкой. При возведении сруба, четко формируются готовые бревенчатые стены, и срубовые стеновые защитные поверхности, в дальнейшем, не требующие особого применения отделочных материалов. В срубовых домах легче намного дышать, чем в каменных или бетонных, поскольку срубовая древесина входит в раздел «чистых» строительных материалов. Деревянный сруб гораздо легче зимой отапливать, тем самым, обеспечивая сокращение отопительных эксплуатационных затрат.
Для готового сруба, уровень необходимых потребностей в энергии тепла, у подобных бревенчатых конструкций минимален. Срубовым деревянным домам присущи, эти неоспоримые качества. Обладая неширокими бревенчатыми стенами, деревянный сруб, в жилых помещениях, возможно, рассчитывать на увеличение площадей, связанное с характерной эластичностью бревенчатого материала – на выполнение монтажной установки на не нетвёрдых имеющихся грунтах.
Капитальное возведение срубов, не представляет, для наших монтажников технических хлопот. Срубовые домики и деревянные жилища комплексно выстраиваются, из предварительно выполненных элементов и деталей, Обработку всего срубового комплекта, наши работники, ведут на производственной линии, на будущую площадку для строительства сруба, прибывает полностью готовая к монтажу срубовая продукция. Выполнения монтажа сруба, осуществить несложно наш солидный опыт в строительстве конструкций из сруба, тому яркое подтверждение..
Строительство сруба – выбор для качественного возведения дома у себя на участке.
Строительство срубов, нашими мастерами выполняется из еловых бревен качественных пород Закарпатской Ели. Для капитального строительства сруба подойдет лучше всего, зимняя ель. Для минимальной деформации срубового бревна, заготавливать бревна, наши работники начинают с наступлением морозов. Когда, зимние температуры, на такие минимальные, и не бывают в большинстве случаев, ниже минус двадцати градусов, допускается применение бревен, имеющих средний диаметр двадцать сантиметра. Всегда, низкие зимние температуры, однозначно, требуют использования в строительстве сруба толстого елового бревна.
Для качественного капитального строительства сруба, все стеновые бревна, обязательно должны быть равной толщины. Применяемый калибр срубовых бревен, возможно, будет иметь не значительное диаметральное отличие, не более двух сантиметров. Предполагаемое минимальное технологическое отличие в будущем сохранит, технологичность возводимого срубового дома.
Срубы жилых домов, строятся нашими специалистами, двумя способами: это рубка сруба "в чашу" и рубка стены сруба "в лапу". Срубовая рубка "в чашу" с незапамятных времен, имеет целый перечень преимуществ:
1. Указанный метод строительства деревянного сруба по своей технологии проще;
2. Готовые срубы весьма, оригинальны по геометрической форме;
3. Все углы срубового дома максимально утеплены.
Сборка срубов, нами выполняется не там, где будущие срубы постоянно будут установлены. Нижний ряд срубовых бревен тщательно выполняется из толстых стеновых бревен. Дальнейшие ряды тщательно укладываются из бревна дерева общей одной толщины. При комплексном строительстве сруба, важно произвести точные пазы, тщательно обеспечивая максимальную плотность монтажной стыковки срубовых бревен. От качества выполнения, этого этапа создания сруба, зависит внешний вид и внутреннее тепло всего дома.
Строительство сруба выполняется несколькими технологическими этапами.
· Этап первый - включает раскладку срубовых бревен по проектным сторонам срубового строения;
· Сборку сруба выполняют, производя предварительную закладку льна в пазы бревен;
· Завершив естественную усадку, необходимо пазы заполнить паклей или другими используемыми утепляющими, материалами.
Наши инженеры, полностью оптимизировали будущий процесс капитального строительства срубов и сегодня, уже предлагаем эффективные и по-настоящему взаимовыгодные условия. Нашим результатом слаженной работы, вы будете долго наслаждаться не один год.
Купить сруб гарантированно получить жилье натурального вида
Купить сруб, деревянного дома со сруба, в Одессе, на сегодня, полностью является оптимальным и самым экономически доступным современным видом жилого строительства.
Покупая сруб, заказчик должен выгодно понимать, что под готовый деревянный дом нет большой необходимости тщательно выполнять монолитный, мощный, глубокий, тяжелый несущий фундамент. Все отделочные работы срубовых стен, нашими работниками качественно производятся в самые краткие календарные сроки. В срубе при строительстве, готового жилья, не требуется дорогостоящая проводка дополнительных современных вентиляционных систем – внутренний воздух жилых помещений в доме из елового сруба натурально обновляется чаще чем два раза в течении суток.
Купить сруб, это понимать, что все расходы на будущее строительство сруба максимально окупаются быстро, предварительно учитывая возможную экономию на срубовом отопление. В подтверждение сказанного, обращаем внимание заказчиков, на следующие технические показатели: советские, традиционные бетонные и кирпичные стены, не выгодно, уступают в пять раз по своим расчетным теплопроводным показателям и характеристикам современным деревянным срубовым стенам.
Купить сруб, для нас- это прежде всего, построить, добротный деревянный рубленый дом или собственную баню. Для строительства сруба, мы тщательно выбираем только Закарпатский отборный еловый лес. Все бревна, украинских хвойных пород строительной древесины положительно отличаются плотной и ровной внутренней бревенчатой структурой, а также, максимальной, высокой натуральной воздухопроницаемостью. Все показатели, расчетной теплопроводности еловой древесины около или близки к нулю, а значит срубовый дом, всегда максимально, будет сберегать тепло и домашний уют.
Купить сруб, деревянного дома - это божественное наслаждение, настоящее единение с нашей природой, отличный отдых от шумного города, пыли и шума.
Деревянный дом, построенный в сруб, гарантированно прослужит семье заказчика, более века. Уже построившиеся заказчики, постоянно проживающие в срубах деревянных домов, обладают превосходным самочувствием и отличным здоровьем. Сегодня, в нашей компании, вы можете, заказать строительство сруба по специальной и адекватной цене — от 2000 грн/м.кв по полу сруба.
